HomePage > Laboratorio > Rete tra due PC > Pagina 2 di 2
RETE LAN CON DUE COMPUTER WINDOWS 2000 E XP - GUIDA PASSO-PASSO (Pagina 2 di 2)
Configurazione del secondo PC (PC_B)
Entrare nelle proprietÓ di "Risorse del Computer", cliccare in alto su "Nome Computer" e
poi in basso sulla voce "Cambia"...
Inserire il nome del primo computer nel campo "Nome computer", nel nostro caso PC_B e in "Gruppo di lavoro" inserire CASA
Chiudete tutte le finestre confermando con gli "OK".
Riavviare il PC_B...adesso!
A questo punto entrate nelle "ProprietÓ di Risorse di Rete"...
...entrate nelle ProprietÓ della scheda di rete (che nel nostro caso Ŕ la Fireware)...
...selezionate i seguenti servizi e protocolli...
...successivamente fate doppio click su "Protocollo Internet TCP/IP" ed inserite i seguenti parametri di rete (IP 192.168.0.2 e Subnet 255.255.255.0):
Confermate tutto con gli OK.
Riavviate il PC_B (oppure disabilitate e riabilitate la connessione LAN)
A questo punto bisogna creare lo stesso utente del PC_A (con la stessa Login e Password).
Per creare un utente, individuare l'icona "Risorse del Computer" e con il tasto destro del mouse selezionare la voce  "Gestione"
...poi cliccare su "Nuovo utente..." come da figura seguente...
...ed inserire almeno il "Nome utente" e la "Password"...
...cliccare su crea e l'utente viene creato.
Cliccare adesso su "Disconnetti" del men¨ Start di Windows ed entrare nel PC_B con la nuova Login e Password.
Il PC_B Ŕ pronto per la Rete!
Verifica della connessione
Per verificare la connessione entrate nella "riga di comando DOS" (start/esegui/cmd) del PC_A e digitate il comando PING 192.168.0.2
Se il comando mostra un risultato simile :
 Esecuzione di Ping 192.168.0.2 con 32 byte di dati:
 Risposta da 192.168.0.10: byte=32 durata<10ms TTL=128
siete riusciti a mettere in rete i due PC, se invece il risultato Ŕ il seguente:
 Host di destinazione irraggiungibile.
ripetere le istruzioni.
Provate anche dal PC_B a pingare l'indirizzo 192.168.0.1
Se avete problemi a far funzionare il tutto fatelo sapere utilizzando l'apposito Forum!
Browsing in Risorse di Rete
A questo punto, non avendo un server DNS o WINS configurato sulla Rete, dobbiamo modificare un file di Windows per permettere a Windows di farci vedere i computer in "Risorse di Rete".
Posizionarsi sulla cartella C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ e editare il file hosts.
Poi apritelo con il "Blocco Note" di Windows, scorrete fino in fondo al file ed inserite queste due righe alla fine di tutte le scritte:
Salvate e riavviate il PC, oppure salvate, entrare nella "riga di comando DOS" e forzare la lettura del file con il comando "nbtstat -RR" (con le R maiuscole).
Questa operazione va fatta su entrambi i PC nello stesso modo ed inserendo le stesse informazioni.
A questo punto per accedere all'altro PC dovete andare su Start / Esegui (nel men¨ di Windows) e digitare:
\\PC_A (oppure \\PC_B)
per visualizzare le cartelle condivise.
Problemi frequenti
Molti di voi mi dicono che non riescono, dopo aver condiviso una cartella, ad accedervi dall'altro PC perchŔ appare il messaggio di errore del tipo "Assicurarsi di avere i permessi necessari...ecc", per risolvere seguite questa procedura (da fare su entrambi i PC):
- Aprire "Risorse del Computer"
- Men¨ "Strumenti"
- Opzioni cartella
- Visualizzazione
- Deselezionare la voce "Utilizza Condivisione di file Semplice (scelta consigliata)"
Se dopo questa operazione vi viene chiesto di inserire login e password, significa che non avete creato un utente identico su entrambe le macchine o che siete entrati in rete con utenti diversi.
Se avete problemi a far funzionare il tutto fatelo sapere utilizzando l'apposito forum oppure leggete le FAQ.
.: Tuttoreti Ŕ online dal 1999 (Restyling 2006) :.
