HomePage > Laboratorio > Rete tra due PC
RETE LAN CON DUE COMPUTER WINDOWS 98
GUIDA PASSO-PASSO
Supponiamo di avere due computer a casa e che il nome del primo computer sia "PC_A" e il nome del secondo computer "PC_B".
Unire le due schede di rete con un "Cavo cross" e verificare che le luci sul retro delle schede risultino accese o lampeggianti.
A questo punto entrare in Pannello di Controllo / Rete / Identificazione ed inserire un nome che identificherā il PC nella Rete e un gruppo di lavoro come nell'esempio della figura seguente:
Fatto questo assicuratevi di aver installato correttamente i driver della scheda di rete, il protocollo TCP/IP e il servizio "Client per Reti Microsoft" su entrambi i computer.
Entrare nelle Proprietā della Rete (Pannello di Controllo/Rete) del PC_A e fare doppio click su " TCP/IP --> VostraSchedaRete ". Verrā aperta la maschera seguente:
Figura 1
Cliccare su "Specifica l'indirizzo IP" e inserite lo stesso indirizzo IP e Subnet Mask come in Figura 1 e confermate con l'OK (in alcuni casi il PC chiederā il CD-Rom di Windows).
Riavviate il PC e alla richiesta del Nome Utente e Password per Reti Microsoft mettete un nome e date invio, anche senza password.
Il PC_A č pronto! Adesso dovete fare le stesse identiche cose per il PC_B cambiando solo l'indirizzo IP in 192.168.0.11. Il nome del PC deve essere diverso da quello del PC_A ma il gruppo di lavoro deve essere lo stesso.
Il sistema chiederā un riavvio. Voi riavviate e alla richiesta del Nome Utente e Password per Reti Microsoft mettete un nome (meglio se diverso da quello dato al PC_A) e dare invio, anche senza password.
Per verificare la connessione lanciate il "Prompt di MS-DOS" dal PC_A e digitate il comando PING 192.168.0.11
Se il comando mostra un risultato simile :
 Esecuzione di Ping 192.168.0.10 con 32 byte di dati:
 Risposta da 192.168.0.10: byte=32 durata<10ms TTL=128
complimenti, siete riusciti a mettere in rete i due PC, se invece il risultato č il seguente:
 Host di destinazione irraggiungibile.
verificate da capo tutte le istruzioni.
Se poi avete problemi a far funzionare il tutto fatelo sapere utilizzando l'apposito Forum.
.: Tuttoreti č online dal 1999 (Restyling 2006) :.
